Originalmente inviato da Tiashi Ciao Carlo.
L'avevo misurata col tester entro pochissimi minuti dal termine carica. Ho riprovato ora sempre con tester e mi danno 4.22/23 Volt.
Durante la carica quando hanno raggiunto i 4.20 Volt son stati parecchi minuti ancora, sempre a 4.20, perché il caricabatterie calava piano piano gli ampere. Credo abbia staccato raggiunti i 0.2-0.1A ma indicava sempre 4.20 Volt |
Ed allora è evidente che uno dei due strumenti sia starato e, personalmente, penso sia più facile che sia il CB. Cerca sul manuale come tararlo, con quell'errore rischi di rovinare le LiPo.
Il comportamento del Cb è stato regolare, va in corrente costante fino al raggiungimento dei 4,2V, poi in tensione costante fino a quando la corrente assorbita non scende sotto un certo livello.
Carlo
