Originalmente inviato da Damy98 ho capito cosa intendi. credo. il problema si risolve con la radio, almeno con la mia (taranis): puoi regolare l' esursione massima e quella minima. e anche i servi a "riposo". quindi: meccanicamente metti il tondino in modo che il servo non frigga quando i flap sono su, quando i flap sono su non friggono e fino a qui ci sono poi portali giù e diminuisci l' escursione in modo che non frigga più come porto giu i flap? come diminuisco esattamente l'escursione?. poi regola il servo dell' altro flap in modo che abbia la stessa escursione di quello biricchino (in questo modo puoi anche annullare i 6mm di differenza quanso i flap sono su... 6mm poi personalmente mi sembrano anche troppi. prova a scartavetrare la parte del flap che tocca l' ala la parte dell'ala ha contatto con i flap va bene |
ho un po di confusione....
