Vecchio 18 marzo 14, 16:49   #51 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Orazioo Visualizza messaggio
domande per chiarimenti :
1 pila ricaricabile ni-mh da 1,2 Volt si deve caricare con una tensione di 1,4-1,6 Volt e con 0,1 C(10% capacità della pila) per 16 ore?
una pila nimh va caricata a corrente costante di 0,1C, la tensione sale automaticamente in funzione del livello di carica e può arrivare fino a 1,6-1,8V durante la carica. La batteria completamente carica avrà una tensione "a vuoto" di 1,35-1,4V
8 pile ni-mh ciascuna da 1,2V collegate in serie tutte con la stessa capacità non si devono caricare con una tensione di 11,2-12.8 Volt e con 0,1 C per 16 ore?
Stessa risposta di sopra. La tensione finale sarà di 1,6-1,8V x 8 celle, quella a vuoto di 1,35-1,4V x 8 celle.
se carico 1 pila ni-mh da 1,2V con un alimentatore di 12 Volt e con 0,1C non si brucia(rovina) la pila?
Ma hai letto quanto ho scritto????
Continui a parlare di tensioni e correnti imposte, rileggi con calma quanto ho scritto e capirai che si imposta la corrente e la tensione si adegua da sola. Al massimo si impone una tensione massima di sicurezza, non certo una tensione di lavoro.
Le NiMh più recenti si possono anche caricare a 1C, ma occorre un CB specifico che sia in grado di rilevare la fine-carica e di staccarsi da solo. Se ricarichi ad 1C con un alimentatore normale, il risultato è di incendiare la batteria. Nel dubbio, va bene 0,1C per 14-16 ore o fino a quando non diventano tiepide.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
