Vecchio 18 marzo 14, 16:37   #50 (permalink)  Top
Orazioo
Data registr.: 02-03-2014
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Le celle NiMh si caricano a "corrente costante", quindi la tensione si adeguerà automaticamente al variare dello stato di carica delle celle stesse (il "carico"). L'alimentatore dovrà essere in grado di erogare tanti Volt quanti ne occorrono per caricare tutte le celle messe in serie. Volendo impostare un margine di sicurezza, si potrebbe impostare un limite di tensione (erroneamente indicato come tensione costante) di 1,8V per cella, per proteggersi da eventuali malfunzionamenti di una cella difettosa.
domande per chiarimenti :
1 pila ricaricabile ni-mh da 1,2 Volt si deve caricare con una tensione di 1,4-1,6 Volt e con 0,1 C(10% capacità della pila) per 16 ore?
8 pile ni-mh ciascuna da 1,2V collegate in serie tutte con la stessa capacità non si devono caricare con una tensione di 11,2-12.8 Volt e con 0,1 C per 16 ore?
se carico 1 pila ni-mh da 1,2V con un alimentatore di 12 Volt e con 0,1C non si brucia(rovina) la pila?
Orazioo non è collegato   Rispondi citando
