Originalmente inviato da fabiorossi fab.io perdonami, è vero quel che dici circa l'intenzionalità del progetto di Cornia che va benone così com'è ,credo semplicemente che avistar si stesse chiedendo cosa potrebbe accadere, cambiando ala con profilo e allungamento differenti da quella attuale, nel comportamento in termica senza con ciò pretendere che il tempest diventi un termicatore doc ; un esperimento credo si possa sempre fare ma quando si cambiano certi parametri di solito va rivisto un po tutto, per esempio le dimensioni del piano di quota che dovrebbe diventare un pò piùgrande perchè si aumenta la superficie alare; oppure mantieni il piano quota con quella superficie ma aumenti il braccio di leva...............insomma,probabilmente al momento che fai una'altra ala,che è poi la parte più impegnativa in una costruzione,tanto vale fare poi anche una nuova fusoliera e via così! |
Sono d'accordo con te e credo che questo fosse il motivo per cui poi Giulio non abbia fatto nulla, anche a me era balenata l'idea, non tanto di rifarla, quanto piuttosto di aggiungere un tratto centrale, ma per i motivi che hai evidenziato tu ho poi cambiato idea.
