Vecchio 16 gennaio 07, 20:12   #7 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da ilsindaco66
I motori di cui parlavo io sono a tutti gli effetti 2 Speed 400, con dimensioni simili, se non uguali, al Permax di serie, varia solo il voltaggio nominale che sale rispettivamente a 7.2 e 12 Volts.
Capisco che la via del brushless è senza dubbio quella che garantisce performance migliori ma, come ho scritto, mi piacerebbe poter utilizzare il materiale già in mio posesso (compresi reg. per motori a spazzole ed elica/riduttore originali) per ottenere risalite perlomeno decenti, niente di più.
Per curiosità ma l'ingranaggio da installare sull'albero motore e che poi va sul riduttore come è fissato e come si procede per toglierlo ?
Allora ok. I 400 vanno senz'altro bene come dimensioni.
Rimosso tutto il blocco motore/riduttore, devi svitare le due viti che li fissano insieme. Il pignone è incollato all'asse motore e devi toglierlo usando un estrattore; poi lo incolli con la loctite sul nuovo motore alla stessa distanza dalla boccola.
Ciao, Piero.
