Originally posted by DoC@12 febbraio 2005, 10:55 Volendo (così per caso dico...) usare un cavetto schermato tre conduttori più calza per fare una prolunga, la calza andrebbe (sempre ipoteticamente parlando ) saldata al negativo da entrambe le estremità (lato servo e lato rx) o da una parte sola (in caso quale meglio).
Sempre ipoteticamente..... mi sembra che i servi degli alettoni friggano un pochino con la calza collegata ad entrambe le estremità e qualcuno mi disse (parlando di reti LAN) che era meglio mettere a terra la schermatura solo da una parte per evitare strani ricircoli di corrente. |
E' un esperimento che abbiamo provato tutti....ma anche scartato.
Il (-) la calza, non può funzionare come "terra"....perchè non è a terra realmente.
Inoltre la calza favorisce ancor piu le interferenze.
piuttosto usa tre normalissimi fili....megli se intrecciati fra di loro. al limite se le ali sono piu di 1 metro metti dei filtri in ferrite.
In genere i cavi attorciliati sono sufficiente, attorcigliarli ti evita le interferenze.
ciaooo
roby di tuttala.it
