Discussione: Club Walkera Super CP
Vecchio 18 marzo 14, 03:44   #653 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da Apple-Fly Visualizza messaggio
Oggi primo giretto all'aperto e ho già causato un danno, in una botta è volata la batteria, cosa "normale", se non fosse che nello strattone ha rotto un cavo dell'alimentazione, ora mi tocca smontare la scheda madre e saldare il micro filo cose che capitano
Io sul mio visto quanto duri erano gli spinotti ho tagliato i dentini che sporgono lateralmente su ogni spinotto della batteria.
Anche perche' erano talmente duri che si rischiava di strappare i cavi staccando le batterie...
Poi volando all'aperto ci fu il problema dei carrelli che si stracciavano impigliandosi nell'erba:
- A volte si rompevano i pattini: e via di colla termica
- a volte si stracciavano i perni che dal carrello vanno dentro al telaio: auguri a trapanarli fuori
- ...poi si straccavano proprio i perni del telaio e li' ci sarebbe stato da cambiare il telaio.
Morale le prime volte dato che non avevo piu' neanche i perni legavo il carrello con del filo interdentale al telaio: 2 giri per il lungo sfruttando le varie feritoie del telaio.
Solo che poi non si poteva regolare il main gear o smontare il carrello per riparazioni senza dover tagliare e rifare tutto...
Quindi alla fine ho usato un modo piu' crudo: le fasciette metalliche per i sacchetti alimentari (tipo il pane da tost, quelli per il frigo) per legare il retro del carello al supporto del tail boom:
Magari sara' un po' piu' pesante pero' si svita, si ripara e si torna a stringere.
Magari se ce la mettete prima di romperli si salvano i perni...
Poi c'e' la favola dei servo holder che si scassano a dx e non tengono piu' il canopy.
Se vi interessa vi racconto pure quella alla prossima puntata...
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
Ultima modifica di eaman : 18 marzo 14 alle ore 03:48
eaman non è collegato   Rispondi citando
