Per curiosità, dove hai preso la resistenza?
Ad ogni modo io ho un altro problema, ho già scritto ma nessuna delle soluzioni sembra funzionare quindi riscrivo qui.
Il problema originale era:
Dopo aver livellato il piatto, rifatto lo 0 e sostituito tutta la coda con una nuova il mio elicotterino faceva cerchi in aria se lasciato libero, la coda dondolava tanto e a forti colpi di gas rispondeva con dei drift.
Ora ho allentato lo spindle come mi avete suggerito e controllato che fosse dritto (lo è).
Non fa più cerchi in aria ma la coda continua a dondolare e driftare quando do gas.
Cosa posso controllare?
