Originalmente inviato da artesina questi sono i dati del kit combo:
Tail Rotor Diameter: 206mm
Motor Drive Gear:12T
Main Drive Gear:134T
Autorotation Tail Drive Gear: 145T
Tail Drive Gear: 36T
Drive Gear Ratio: 1:11.17:4.03
Weight(With Motor): 1210g
Può essere che sia danneggiato ma come fare a sapere se danneggiato? (ho i miei dubbi che sia danneggiato in quanto per il resto un mio amico che l'ha provato ci fa di tutto , tit toc clock tower etc...solo il comando secco del passo da questo problema che talvolta si riflette quando imposto il loop per cui spesso quando l'eli è sotto sopra devo dare coda a sinistra (stick a sinistra) per far uscire un loop non storto.
Ho la curva piatta a 30 , 70 e 100 (normal idle 1,2,)
I giri impostati sul castle sono a 100 corrispondono 2650 o 2700 giri (non ricordo)
La curva del passo è lineare 0-100.
Magari sarebbe utile sapere le impostazioni corrette per il castle talon 90 e per l'xbar/brain e poi partire da configurazioni standard, togliendo magari il guadagno sulla radio, portandolo a zero e poi eventualmente aumentandolo. In poche parole aumentando la precompensazione della coda mi trovo che anche con valori alti la coda non inizia a sbachettare come dovrebbe per eccesso di precompensazione.
magari ho parametri sballati altrove .
i servi sono quelli della versione standard dfc di helyshop
questi:
T-REX 500PRO DFC Kits Set X1
425 3G Carbon fiber blades X1
500MX Brushless Motor(1600KV) X1
DS515M Digital servo X3
DS525M Digital servo X1 |
Se il tuo amico lo usa su un altro modello, e funziona tutto bene, vuol dire che hai qualcosa di errato nelle impostazioni.
Se mi dici che la coda non ti tiene facendo un loop, credo sia la sensibilità della coda.
A che valore l'hai impostato sul x-bar? Valore di default dovrebbe essere 45%.
Zero meccanico della coda è fatto? Limit della coda?
Puoi provare a fare una cosa: salva le impostazioni in un file e rifai il setup wizard.
Segui solo questo passo per passo, senza saltare alcun parametro.
Controlla l'unibal sul servi di coda, la distanza centro squadretta/unibal (come da manuale) e lo zero meccanico.
Frequenze dei servi (li trovi sul sito della Microbeast BeastX "Servo List"), squadrette a 90•..
Poi riprovi. Se non va ancora, puoi sempre caricare nuovamente le impostazioni del file salvato prima.
Lo so, sono domande magari scontate, ma bisogna fare tutto per bene, si va per esclusione.
Con tutti i brain che ho avuto fin'ora, su diversi modelli, la coda con il setup wizard era sempre "perfetta" se non piccoli aggiustamenti della sensibilità.
Se la meccanica è tutta ok e come da kit, escluderei anche i palini...
Ely in uso: TDR
Radio in uso: Spektrum DX9
Ely crashati: Skorpio 1V24d01, Logo 600SX
Ely venduti: T-Rex 450 Sport, T-Rex 450 Pro DFC, Mini Protos, Protos 500, Goblin 500
Radio
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2
