Originalmente inviato da tennean1 Ciao Simone,
Sì il trasparente 1K non è un dubbio ma una certezza. Si squaglierà come neve al sole. Lo so già
Poi vedremo. La acrilica sotto tiene bene la miscela anche nitrata. Esperienza del passato ma il trasparente...boh
Per la ricevente (SGRAAAAATT SGRAAAAT): tra quelle in MHz FM queste sono le migliori che io abbia avuto. Meglio delle Futaba, delle Jeti, delle Corona e delle Robbe. Le stesse ce le ho su altri modelli e hanno una portata e una precisione incredibile. In pendio le mando letteralmente a km e mai un glitch.
Attenzione che alle volte si dà la colpa alla Rx ma spesso è il quarzo ad essere bacato. Anche questo mi -purtroppo- successo in passato.
Saluti
Andrea
Edit: mi sono dimenticato del baricentro: ho dovuto posizionare la batteria sopra il serbatoio per ottenere il CG corretto (occhiometro). Adesso casca circa a 125 mm dal BE misurato sulla centina d'attacco alla fusoliera. |
Ciao Andrea, il baricentro mettilo al 33% della corda media prioettata sulla fusoliera. Poi lo aggiusterai dopo ogni volo.
L'acrilico monocomponente non tiene l' alcool. Fai una prova con un batuffolo di ovatta in un angolo usando il metilico e ti renderai conto.
Ai solventi alcoolici resiste solo il poliuretano bicomponenete ( intendo come lucentezza nel tempo).
Dove andrai a provare il modello? su quale pista?
Se mi dici dove e quando ti posso venire a sostenere !!!!!
FS
