Originalmente inviato da santuz sono passato da una turnigy 9x con er9x e modulo originale alla taranis. Ho importato la programmazione dei miei modelli da eepe a companion e tutto sembra funzionare esclusa la corsa del gas. Su alcuni modelli il motore parte a metà corsa, in altri il gas non si azzera. Impostando la corsa sul regolatore (accendo il modello con lo stick al massimo e poi lo porto a zero) ho risolto quasi su tutti i modelli, ma su alcuni il risultato ottenuto non è ottimale (mettendo il trim del gas tutto in basso ottengo una partenza al 20% della corsa). Sapete spiegarmi come mai succede tutto questo? In passato quando ho cambiato radio non ho avuto necessità di ricalibrare tutti i regolatori. |
Probabilmente la causa è nella corsa un pò più lunga di OpenTX.
Infatti su OpenTx le corse risultano del 125% rispetto al 100% delle altre radio.
