Originalmente inviato da Giorgio78 il servo sforza quando arriva a fine corsa mentre è in azione giusto? questo al servo in questione non succede pero' vorrei capire, anche se vola, perchè ha quel comportamento. Si, come detto ho dovuto mettere il sub trim del flap a 100% affinchè stesse quasi del tutto sullo stesso profilo dell'ala. Puo' essere questo? su una dx6i si puo' intervenire con sub trim singolarmente su ogni servo in questo caso quello dei flap che ho messo su aux nell'rx. |
il sub trim al 100% è normale, il flap non è un alettone che prevede la posizione centrale, o è su o è giu....
per il problema del servo che si sposta quando spegni la radio, è solo un impostazione del fail safe, che è impostato cosi.
Fa riferimento alle istruzioni e impostalo in modo che in caso di perdita del segnale radio, il motore al minimo, timone leggermente a dx ( o sx ) piani di coda a scendere pochissimo, cosi se perdi segnale il modello scende...
