Originalmente inviato da tennean1 ----------
Sì il trasparente 1K non è un dubbio ma una certezza. Si squaglierà come neve al sole. Lo so già
Poi vedremo. La acrilica sotto tiene bene la miscela anche nitrata. Esperienza del passato ma il trasparente...boh
Per la ricevente (SGRAAAAATT SGRAAAAT): ------------
--------Edit: mi sono dimenticato del baricentro: ho dovuto posizionare la batteria sopra il serbatoio per ottenere il CG corretto (occhiometro). Adesso casca circa a 125 mm dal BE misurato sulla centina d'attacco alla fusoliera. |
peccato....perchè il lavoro di verniciatura è stato importante.....
...sicuro che l'acrilico regga alla miscela ?? io non ho mai tentato...lo proteggo sempre con il poliuretanico bicomponente...
oh, non volevo gufare eh, con la rx...intendiamoci...riportavo solo la mia ( pessima ) esperienza...
grazie per l'indicazione della posizione cg...spero che anche a me basti ricollocare la batteria...aggiungere peso non pagante non mi è mai piaciuto....
PS anche io riconsidererei lunghezza e fissaggio di quel tubo della pressione....
