Originalmente inviato da Naraj La tensione che indichi è la tensione della cella durante la sua carica.
Non farti troppi problemi con i decimi di tensione. La cella sotto carica si "auto controlla" da sola.
Quello che conta è la corrente di carica e il tempo impostato per la stessa carica.
In casa ho diversi CB da moltissimi anni, ma quando inserisco delle celle in un circuito inscatolato, per comodità, al suo interno uso un 317 per la carica della batteria.
Naraj. |
qui dicono: "In entrata occorre applicare una tensione raddrizzata pari a n.elementiX1,6, non esagerate con la tensione di entrata perché
tutti i volt in più vengono dissipati in calore."
