Originalmente inviato da starsky78 ciao a tutti! eccomi di nuovo per un problema irrisolvibile!
in sostanza il servo (quello che comanda la salita e la discesa per capirci)del mio aereo (marca cinese) fa le bizze! in pratica al comando di salita i flap prima salgono e poi ritornano alla posizione 0 scendendo prima pero di qualche grado ( cioe un movimento in più non comandato da parte del servo che manda per pochi secondi i flaps verso il basso per poi risalire alla posizione 0).
grazie dell'aiuto! |
come fare a non unirmi all'allegra combriccola?
Dalla tua domanda e dai termini usati, si capisce che tu non sia molto ferrato in "cosi che volano" (se volano....)
Il problema potrebbe essere facilmente risolvibile oppure no. In tal caso si dimostra il valore dei giocattoli di ebay et similia.. avrai speso magari una ottantina di euro e ti ritrovi con un "coso" che ha problemi e che probabilmente non puoi riparare, non esistendo i ricambi.
Pertanto, prima di far danni a qualcosa o peggio a qualcuno, ti consiglio di farti aiutare da qualcuno che ne sa più di te.
Magari se posti un foto del servo e "del flap che fa su e giù" potremmo riuscire a darti una mano, facendo del nostro meglio
Altrimenti, continuando così, rischi solo di far andare i nostri fegati su e giù...
In ogni caso, ti invito a leggere questo
http://www.baronerosso.it/Articolo240.html
