Vecchio 16 marzo 14, 11:54   #327 (permalink)  Top
tevere
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da Damy98 Visualizza messaggio
ho capito ho capito, e avevo già fatto tale modifica prima che leggessi il tuo post, calcolato le dimensioni varie e quella totale, risulta che al centro ci sarà tra le due centine centrali uno spazio di 10cm invece che di 7, e la dimensione totale sarà comunque di un metro preciso. credo che inserirò nelle 2-4 centine centrali un longherone in carbonio nella parte avanti dell' alla o superiore del disegno e listelli in tiglio o balsa nel foro centrare e quello posteriore (o inferiore nel disegno)
se vuoi possiamo passarci i file per confrontarli, piuttosto, che errori hai commesso?? è vero che sbagliando si impara ma se non sbaglio è ancora meglio per questo vorrei evitare di commettere i tuoi stessi errori
ti allego il file completo di modifiche all' ala e ai piani di coda. (nell' ala non sono riuscito ad aumentare la parte "verde" che è quella ricoperta di balsa da 1mm, comunque sappi che ricoprirò anche lo spazio tra le due centine centrali)
qualsiasi str*nzata stia per commettere avvisatemi prima secondo voi c' è il bisogno di aggiungere un ulteriore centina al centro, a distanza di 5 cm dalle due centrali?
L'errore più grande è stato improvvisare l'attacco delle ali.
Perché a causa del dbox ho dovuto fare i buchi per le viti molto arretrati. Se vuoi farlo anche tu ti consiglio di mettere due spinette davanti all'ala che si innestano in una ordinata modificata e poi mettere una o due viti più in dietro per tenere fissa l'ala.
Tra gli errori cretini ho anche incollato al contrario i dadi a griffa...
Il disegno adesso non posso guardarlo, ma una cosa che ti consiglio vivamente è dimettere due centine in compensato da 4 mm in corrispondenza dei laterali della fusoliera. Sono state le prime che ho tagliato e successivamente le ho usate come dime per fare le altre
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
