Originalmente inviato da carcan Ora l' avete fatta diventare una questione di principio !!
Leggetevi il titolo della discussione !!! Continuate a confondere corrente costante con limitazione della corrente che è tutt'altro!!! |
vuol dire che andremo un pò a scuola per capire la differenza tra corrente costante e
limitazione di corrente. a titolo di cronaca nei miei alimentatori se limito la corrente
ad un certo valore posso mettere in cc i cavi e il valore rimane quello e se voglio caricare una batteria e ho impostato un valore superiore di qualche volt, la mia limitazione di corrente la considero correntre costante esattamente come succede con lm 317 se si parte da una tensione di valore adeguato.
