Vecchio 15 marzo 14, 23:18   #4596 (permalink)  Top
tennean1
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ciao Simone,
Sì il trasparente 1K non è un dubbio ma una certezza. Si squaglierà come neve al sole. Lo so già
Poi vedremo. La acrilica sotto tiene bene la miscela anche nitrata. Esperienza del passato ma il trasparente...boh
Per la ricevente (SGRAAAAATT SGRAAAAT): tra quelle in MHz FM queste sono le migliori che io abbia avuto. Meglio delle Futaba, delle Jeti, delle Corona e delle Robbe. Le stesse ce le ho su altri modelli e hanno una portata e una precisione incredibile. In pendio le mando letteralmente a km e mai un glitch.
Attenzione che alle volte si dà la colpa alla Rx ma spesso è il quarzo ad essere bacato. Anche questo mi -purtroppo- successo in passato.
Saluti
Andrea
Edit: mi sono dimenticato del baricentro: ho dovuto posizionare la batteria sopra il serbatoio per ottenere il CG corretto (occhiometro). Adesso casca circa a 125 mm dal BE misurato sulla centina d'attacco alla fusoliera.
Ultima modifica di tennean1 : 15 marzo 14 alle ore 23:21
tennean1 non è collegato
