Vecchio 15 marzo 14, 22:30   #25 (permalink)  Top
Orazioo
Data registr.: 02-03-2014
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Il mio era un sospetto, che molti che ti hanno risposto, sicuramente aveva.
Non hai posto una domanda corretta.
Per fare un carica batterie per il tuo scopo, devi avere un alimentatore con solo una corrente variabile ma la stessa, dovrà essere costante durante tutta la carica della batteria.
Quindi per piccole correnti, puoi usare un solo LM 317. Lo schema è molto semplice e regoli la corrente costante con una sola resistenza.
La tensione che alimenta il tuo CB, dovrà essere 4-5 Volt maggiore alla massima tensione della batteria carica.
Alimentato il tutto, durante la carica, la tensione scenderà automaticamente per lasciar scorrere la corrente che hai impostato.
Naraj.
non capisco quello che ho segnato in grassetto per esempio una pila ricaricabile ha come Voltaggio 1,2V quindi 1,2V+4 V=5,2V ma una pila non dovrebbe essere caricata a 1,2 V max 1,5V chiede delucidazioni.
ps:la domanda e' corretta perche' se volessi caricare un pacco batterie di 2 o 3 o 4 pile invece di una singola pila il voltaggio penso cambi no
Orazioo non è collegato   Rispondi citando
