Originalmente inviato da TITANs non so se è per me. io proverei cosi per una prova semplice: 2,75 m cavo fine va benissimo anche il filo smaltato dei trasformatori da 0,1 - 0,2 mm.
avvolto tutto tranne la parte che fuoriesce dalla macchina su un supporto isolante di circa 1 cm di diametro.
altra prova sarebbe con una piccola ferrite (quella per ascoltare la AM ) di un piccolo ricevitore. ce ne sono di circa 4 mm di diametro e 3-4 cm di lunghezza . bisognerebbe fare 4-5 spire sempre di filo smaltato avvolte sulla ferrite tra massa e ingresso antenna e nello stesso punto che ci si connette all'antenna avvolgere altre 30-40 spire e proseguire per i 50 cm circa fuori dalla macchina.
la ferrite aumenta l'induttanza (il n° di spire ) quindi non servono più quasi tre metri di filo , penso che la meta basti. con questo sistema hai realizzato un adattatore di impedenza ad autotrasformatore e bisogna provare quale sistema va meglio, provando con più o meno spire sia sul primario che sul secondario.
non ultimo bisogna tener presente di usare la stessa polarizzazione sul tx che rx (antenne tutte e due verticali) |
ottimo-
non ho capito la parte in grassetto.
il filo che esce dalla ricevente attualmente è un normale filo (non coassiale)
dentro la ricevente non ho idea di come sia collegato
(immagino sia saldato ad un solo pin) (è così?)
dalla spiegazione non riesco a capire quanti capi siano da collegare ( e in quanti punti)
