Originalmente inviato da ilsindaco66 ...
Ultima domandina: sapete se è un'operazione facile smontare il riduttore MPX per sostituire il motore ?
Mi sembrava di aver letto che fosse incollato ma non vorrei sbagliarmi ...
Grazie |
Nessuna difficoltà a smontare il riduttore, ma...
- devi trovare un motore con lo stesso attacco e diametro;
- il sistema di blocco posteriore del motore funziona solo per una stessa lunghezza di motore(ammesso che funzioni anche con l'originale!
- devi trovare un motore con asse da 2mm.
Inoltre, se vuoi cambiare elica, non si trovano portapale col foro da 3,5mm.
Morale: togli tutto e metti un BL da 1000KV con una 9/5 - 10/6 da 150-200W.
Se trovi un Align 400L o LF sono indicatissimi perchè hanno l'involucro esterno.
