Vecchio 14 marzo 14, 22:34   #1 (permalink)  Top
dannybon
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
dare più potenza alle uscite del uln2803
Ciao ragazzi seguendo lo schema trovato in rete http://www.luberth.com/plotter/text-animation.html , ho realizzato una piccola schedina che muove tre motorini passo passo degli sportellini dei cd rom http://www.youtube.com/watch?v=EqNyUIJKM5g
Bello... ma poi mi sono fatto prendere la mano e ho smontato delle stampanti ad aghi dove dentro ho trovato dei motori stepper.
Di questi motori non so nulla tranne che si chiamano stp-42d221-01 e la resistenza misurata è di 3 ohm.
Volendoli alimentare a 5 volt dovrebbe venir fuori una corrente di lavoro di 1,7 circa.
La scheda è basata su uln2803 quindi non posso fornire più di 1 A.
Continuando lo smontaggio delle stampanti ho trovato dei transistor C5476,
http://www.datasheet.hk/view_downloa...476_146514.pdf
Quindi la domanda nasce spontanea.... secondo voi posso utilizzare questi transistor per erogare sino a 3 A ? Come devo collegarli allo schema sopra? di questi transistor ne ho 36.
Ho provato la schedina solo con gli uln2803 e Turbocnc.... Funziona.
Ragazzi confido in voi....
A presto
Danny
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
