Originalmente inviato da Eagle366 Il fermo di sotto della canopy e seccante da sganciare ma una volta sganciato i fermi laterali devi solo spingere il muso verso il basso e viene via più facilmente..anche se devi premere la canopy e dargli qualche movimento rotatorio.
I ball link da regolare sono diversi da quelli del V911 ma per questo leggiti questa guida... che ho fatto tempo fa su come regolare il modello per ottenere un buon Hovering...naturalmente prima di fare le regolazioni si azzerano i trims.
In questa foto si vededono i due modelli di scheda/ricevente con cui sono usciti i V912
Confermi che la tua è la seconda della foto ? |
No è la prima,quindi è il vecchio modello
Sotto al carrello ci sono una specie di ganci,servono per la videocamera e cosa varie credo
