Originalmente inviato da marcoblasetti1999 ciao non so niente di cnc... |
Nessuno nasce imparato...
Originalmente inviato da marcoblasetti1999 ... ma ho una fresa a casa, io uso mach3 con qcam , ma provando in tutti i modi non riesco a fare partire la fresa . |
Allora cominciamo ad analizzare la cosa con calma. C'è una contraddizione se dici di "aver provato di tutto" se "non sai niente di cnc"
Per iniziare partiamo da cose semplici...
iniziamo a capire dove stà il problema di funzionamento tanto per cominciare ed escludiamo quello che funziona:
-con "far partire la fresa" intendi tutto il macchinario (x, Y, Z, elettromandrino ecc.) o solamente l'azionamento dell'elettromandrino?
Se intendevi la prima risposta allora cerchiamo di capirne il motivo.
- la macchina funziona? (presumo che non l'abbia montata tu se "non sai niente di cnc")
-mandrino gira se azionato manualmente? (on/off elettricità)
-i motori per i movimenti (passo passo / quello che usi tu) sono collegati all'elettronica correttamente?
-hai la possibilità di comandare manualmente qualche cosa da bordomacchina per verificare le domande precedenti indipendentemente dal pc?
-hai qualche "Emergenza" attiva o altro dispositivo di sicurezza inserito che stoppa in ogni caso la macchina?
-Il cavo della porta parallela è un cavo pin to pin? (ogni piolo del primo connettore corrisponde al rispettivo piolo del secondo connettore)
-il Pc è configurato?
-il programma mach3 è installato correttamente e riesci ad avviarlo senza problemi?
-con mach3 riesci ad inviare comandi di test per vedere se il pc riesce a comandare la macchina?
Intanto ci fermiamo quì... se fino a quì tutto funziona allora i problemi riguardano le operazioni che fai per creare il percorso utensile e l'interpretazione del file creato da qcam.
Originalmente inviato da marcoblasetti1999 Ho pensato che magari sono i driver che mancano , voi che ne dite ? se sono i driver ce ne sono di universali ?uso windows 2000 perche solo la ho la porta parallela. per caso ci sono dei programmi piu facili ancora di quelli che uso? grazie  |
Hem... in base a cosa sei arrivato a questa tesi? Se non ho le tue ipotesi, non posso formulare una tesi per confutare o meno il tuo risultato.
Mach3 e tutti gli altri programmi di gestione delle cnc sono dei programmi che controllano direttamente la porta parallela. La porta parallela utilizza i singoli pioli della porta stessa per una determinata funzione che deve essere specifica per la tua macchina. quindi devi conoscere l'elettronica della tua macchina per capire di quali segnali ha bisogno per poi configurare mach3 per la tua macchina. Se vogliamo richiamare la tua necessità dei driver, mach3 è il tuo driver (o per meglio dire ti aiuta a costruirlo ed a convertire il file CAM nelle operazioni della macchina) oltre a una serie infinita di altre cose. Devi configurarlo ad oc perchè controlli la TUA macchina. Altrimenti Tu parli Italiano e Lei invece Aramaico antico...
Cominciamo con l'escludere un pò di cose e vediamo di far funzionare questa cnc.
Per il momento Ciao
