Discussione: Il morbo del pitcheron
Vecchio 14 marzo 14, 10:46   #203 (permalink)  Top
Mastroggeppo
L'avatar di Mastroggeppo
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: REVELLO (CN)
Gepporunner
Dopo una lunga attesa dovuta ai soliti problemi di lavoro (questo vizio che abbiamo di dover mangiare tutti i giorni...), eccomi pronto a sfornare i primi pezzi.
Ci eravamo lasciati con degli stampi dei pianetti pre-verniciati, pronti per la stampata, ma non è stato così semplice, i primi pezzi non hanno dato i risultati sperati.
Il delicato abbinamento tra distaccanti, vernici e resine è veramente... delicato.
Trovata la formula magica posso ora proseguire nell'impresa.
Le bombolette di vernice monocomponente, per quanto di qualità, non hanno sufficiente tenacia per resistere alle componenti della resina epoxy, non tanto il bianco e il trasparente ma soprattutto i colorati.
Il risultato è che non c'è nessun problema tra il distaccante (semipermanente+cera liquida) e la vernice, ma quando si lamina con la resina, questa deteriora lo strato di vernice a tal punto che nell'apertura il 30% del pigmento rimane nello stampo.
Passando alla bicomponente poliuretanica + compressore tutto si è risolto per il meglio.
Linee nette con le mascherature e distacco perfetto, a scapito ovviamente della praticità (riempi-spruzza-pulisci....).
A breve per la prima stampata (porti pazienza chi è in attesa della sua creatura da mesi...)
Mastroggeppo
Il morbo del pitcheron-fuse-mold-red-14-03-14.jpg   Il morbo del pitcheron-stab-test-14-06-14.jpg   Il morbo del pitcheron-stab-mold-14-03-14.jpg   Il morbo del pitcheron-wing-molds-14-03-14.jpg
Mastroggeppo non è collegato   Rispondi citando
