... ecco qualche dettaglio in piu' in attesa di mettere un articoletto sul sito.
Ho incollato quattro sezioni di tondino di tiglio nel muso, forate e preparato una base in plastica un po' spessa; su questa con epoxy ho fissato una sezione quadrata di legno tipo obeche (leggero quindi), forata per ricevere la gamba anteriore autocostruita. Il comando e' un cavetto a due anime in plastica e interna in acciaio armonico, molto simile all'originale MPX. Ho dovuto fare la "chicane" col filo,che vedete, perche' senno ' sterzava la contrario, e me ne sono accorto dopo la prima prova
! La piega del filo di connessione alla squadretta del servo , nel foro piu' interno, e' una semplice L sfilabile con facilita'( no, non esce da sola...)
Gomme in spugna posteriori e in gomma l'anteriore.
Peso aggiunto circa 40 grammi, ma e' spassoso decollare e atterrare con facilita' incredibile, anche con vento sostenuto...
PG
