Originalmente inviato da 22071967 Quindi con la Y i flap si muovono sempre insieme (in alto o in basso?).
Mi dici sommariamente cosa significano le combinazioni:
- Camber
- Reflex
- Crow
e quando si usano?
Grazie, ciao. |
sommariamente
Camber alettoni e flap abbassati di pochi mm per aumentare la portanza dell'ala e si usa quando si vogliono sfruttare le termiche
Reflex alettoni e flap alzati di pochi mm per diminuire la portanza dell'ala e si usa per perdere quota. Io utilizzo questo fase per le acrobazie e in particolar modo per il volo rovescio.
Crow o butterfly flap abbassati e alettoni alzati (alettoni alzati al 50% dei flap) si utilizza in fase di atterraggio
Per ogni "combinazione" devi anche prevedere la compensazione con l'elevatore
