Discussione: Pinza amperometrica
Vecchio 16 gennaio 07, 11:21   #16 (permalink)  Top
Robby Naish
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da anfarol
Ho provato alcuni di questi strumenti, ma:
- se non si tengono i cavi molto corti, alunci regolatori con grosse potenze, non gradiscono.
- Sono ingombranti e a volte diventa difficile posizionarlo per permettere una facile lettura (l'Emeter ha shunt separato e lo puoi anche tenere dentro al modello)
- non misurano i giri e quindi l'efficienza di eliche, e in generale del sistema proprulsivo
- non si collegano a PC, perciò se vuoi monitorare la scarica di una batteria o altri dati nel tempo, devi segnare a mano i dati, mentre con l'emeter e unqualunque pc, lo lasci lavorare e basta.
Ciao!
iL FEIGAO "5. PC supported PowerView software, including monitoring & drawing function"
CIAO
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
