Originalmente inviato da athxp ciao ragazzi,
sulla mia 9x ho sostituito il potenziometro p3 con un selettore a 3 poizioni esattamente identico a quello che ha già dall' altra parte.
tutto funziona benissimo, ma ora mi trovo a dover usare (con una scheda vrbrain) il solo canale 5 per cambiare le modalità di volo.
essendo che ci sono 6 modalità selezionabili, pensavo di usare entrambi i selettori a 3 posizioni.
mi piacerebbe che fossero visti come un unico canale e mi basta che facciano 5 posizioni. ad esempio con uno fare 1-2-3 e con l' altro 4-5. ovvero variare 5 valori dello stesso canale.
ci ho già perso una serata buona, ma non ho ancora ben chiara la programmazione della radio  |
Dovresti specificare almeno che firmware hai
Comunque per l'originale ecco come mixare gli switch:
click
Per er9x:
click
