Vecchio 12 marzo 14, 23:02   #2 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da LastHope Visualizza messaggio
Ciao a tutti, purtroppo ho l'ennesimo problema con il mio Atom 500 e questa volta riguarda il Vbar (SilverLine) in pratica dopo aver fatto della manutenzione e quindi smontata e rimontata la centralina fbl mi ritrovo con il sensore gyro la cui "V" non si illumina più ne tantomeno impartisce comandi o meglio controcomandi allo scuotimento dell'elicottero, quale protrebbe essere il problema? è possibile che nel rimontaggio della centralina abbia invertito i poli di collegamento del sensore? (anche se, secondo me non c'è alimentazione ma solo segnale) inoltre aggiungo che la Main Unit funziona ovvero utilizzando i satelliti spektrum direttamente su quest'ultima io riesco a far muovere i servi e a dare motore tranquillamente, se qualcuno ha avuto lo stesso problema ed ha risolto mi può aiutare? grazie
Ciao, è capitato ad un amico, ha rimontato il sensore al contrario e l'ha bruciato. Si trattava di un blueline ma credo che sia lo stesso tua problema.
Se ho scritto qualche scemenza è colpa del mio Nexus...
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
