la cosa interessa anche me.
ho letto le varie discussioni ma non ho trovato come determinare la lunghezza del tratto di filo che esce dalla ricevente.
da quanto ho capito, l'antenna per le 27mhz dovrebbe essere in base alla lunghezza d'onda una misura di 11 metri
l'antenna viene ridotta di solito a 1/4, o 1/8 di tale lunghezza.
ma per antenna (sempre da quanto credo di aver capito) si intende non solo il filo che esce dalla ricevente, ma anche una parte interna alla ricevente
tale porzione di filo non è visibile, ma fa parte dell'antenna, e ne definisce la frequenza.
In pratica, la parte interna imbobinata più la parte esterna di filo dovrebbero essere lunghe un sottomultiplo di 11 metri.
ma come facciamo a sapere quanta porzione di antenna è imbobinata all'interno della ricevente stessa? (ottenendo quindi quanto debba essere lungo il filo esterno)?
scusate se ho scritto qualche castronata..
se qualche anima pia ci potesse illuminare..
