Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 12 marzo 14, 12:43   #7053 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Ok, grazie della info; assegnare qualsiasi cosa a qualsiasi canale lo si può fare già con una T14SG, sia dal punto di vista del controllo hardware che del numero canale (ipoteticamente potrei assegnare il cabra ad un interruttore, una slide o un dial), poi dal punto di vista del canale posso far si che la funzione alettone ad es. non mi esca dal canale 1 ma dal 12 ad es. Dal lato mix liberi immagino che abbia più possibilità, sia come numero che come funzionalità, come hai detto...
Avendo avuto una t12fg so quel che scrivo. Le miscelazioni libere della futaba che nel software top della casa vanno ben oltre le mere possibilità di una radio media come la t14sg (ad es. vengono offerte 10 miscelazioni libere per ciascuna delle 8 fasi di volo ...). Nel software di famiglia top futaba, per intenderci quello che accomuna e rende possibile lo scambio modelli tra radio quali t1fg, t12z, t14mz, fx30, fx40 ed ora immagino anche con fx32, t18mz e stop (la t14sg, quale sorella telemetrica della t8fg, è esclusa dalla famiglia top), offre enormi possibilità e ritengo esser stato realizzato con un'eccellente pre-analisi: ad ogni cosa è possibile assegnare una curva di max17 punti per un totale di curve da perderci il conto visto che alle 10 miscelazioni libere farcite di curve (al plurale) si sommano le non poche pre-confezionate e tutte ripetibili per ciascuna fase di volo per un totale max. di miscelazioni superiore a 200 e di curve ancora superiore (e di molto). A tutto ciò da sommare oltremodo, interruttori logici e libera associazione canale-comando. Insomma, una potenzialità da ammiraglia del mercato intero. Tutto ciò però NON significa affatto avere il massimo utile. Se ad es. si volesse definire su un comando proporzionale delle soglie e ciascuna soglia marchiata con un segnale sonoro, oppure si volesse associare un "fine tuning" per ogni cosa lo si ritenga necessario (definizione del giusto rapporto di miscelazione proporzionale direttamente in volo piuttosto che atterrare, risettare e decollare), oppure ancora distribuire i 17 punti in modo personale, oppure ancora usare il ritorno telemetrico di uno o più sensori per innestare miscelazioni in automatico, oppure ancora scegliere come sorgente di un canale non un comando sulla radio ma un canale stesso ed altro ancora, non si può realizzarlo. Se poi vogliamo considerare anche altre tipologie di fattori: quali trasparenza, peso dell'idee dellutenza, disponibilità all'ascolto, velocità di reazione è coinvolgimento comunitario ... il mondo open source ha solo da insegnare ed è, tra l'altro, l'unico possibile insegnante, tutti gli altri sono chiusi a riccio sul loro business e Tu cliente sei solo una gallina dalle uova d'oro o d'argento in relazione al posizionamento del marchio nel mercato.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 marzo 14 alle ore 12:52
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
