Originalmente inviato da romoloman I mix liberi di una "radio blasonata" offrono una parte molto ristretta di quello che offre una delle 64 miscelazioni di opentx.
Basta dare un'occhiata al manuale o provare con il simulatore della radio dentro companion9x per rendersene conto.
Comunque la differenza sostanziale è la mancanza di mix preconfezionati e la completa libertà nell'assegnare qualsiasi cosa a qualsiasi canale... |
Ok, grazie della info; assegnare qualsiasi cosa a qualsiasi canale lo si può fare già con una T14SG, sia dal punto di vista del controllo hardware che del numero canale (ipoteticamente potrei assegnare il cabra ad un interruttore, una slide o un dial), poi dal punto di vista del canale posso far si che la funzione alettone ad es. non mi esca dal canale 1 ma dal 12 ad es. Dal lato mix liberi immagino che abbia più possibilità, sia come numero che come funzionalità, come hai detto...
