Originalmente inviato da flyhight Visto che vengono citate radio blasonate, permettimi di far notare che potenzialmente con una es. T14SG o simili potresti partire da un programma base e fare le miscelazioni personalizzate chiamate PROG.MIXER mettendo funzione master, funzione slave, curva lineare o con punti, se linkare o meno la funzione master e ovviamente assegnare un interruttore per attivarla/disattivarla; non ho programmato la Taranis ma penso si parli di questo; ovvio poi che questi mixer sono soltanto 5 e si usano solo per canali o funzioni particolari, se no conviene usare i mixer preimpostati che godono anche di ulteriori possibilità (regolazioni fini ecc.), ma penso che il principio sia simile, o sbaglio? |
I mix liberi di una "radio blasonata" offrono una parte molto ristretta di quello che offre una delle 64 miscelazioni di opentx.
Basta dare un'occhiata al manuale o provare con il simulatore della radio dentro companion9x per rendersene conto.
Comunque la differenza sostanziale è la mancanza di mix preconfezionati e la completa libertà nell'assegnare qualsiasi cosa a qualsiasi canale...
