Originalmente inviato da dariotede Grazie ho acquistato il kit e sembra essere di buona fattura con la possibilità di fare già molti tipi di tracciato. Ho 2 domande:
il pannello di compensato su cui monto il tutto quanto deve essere spesso più o meno?
il tracciato e analogico e x ora lo tengo così, ho visto che le locomotive vendute sono tutte digitali (se ho capito bene), sul tracciato analogico vanno senza problemi giusto?
grazie |
Il pannello va' bene da 1 cm,per rinforzarlo dovrai applicargli una grata fatta con listelli di legno
una cosa del genere
http://www.capotrenomodels.com/guide/tavolato2.jpg
Una locomotiva digitale puo' girare tranquillamente su un circuito analogico
per saperne di piu' qui trovi tutte le info dettagliate
Scala TT - il forum sulla "scala perfetta" - Sistema analogico e digitale; differenze di base
