Vecchio 11 marzo 14, 22:15   #410 (permalink)  Top
peppe73
L'avatar di peppe73
Data registr.: 06-10-2012
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Si ho 5 fasi:
Climb (motore ed escursioni al minimo, usata solo per salire in quota)
Landing (motore parte alta dello stick del gas e Crow nella parte bassa, usata per l'atterraggio)
Normale (escursione al massimo, fullspan, snap flap, no motore)
Thermal (Camber ed escursioni al minimo)
Speed (Reflex, fullspan, snap flap, no motore ed escursioni al massimo)
Differenziale alettoni secondo la fase
Possibilità in volo di modificare il volume dello snapflap
Compensazione elevatore modificabile da terra proporzionale al Crow, Reflex e Camber
ecc ecc ecc.
Il video del volo di oggi pomeriggio, mi scuso per la distanza delle riprese ma ero solo e ho utilizzato la Gopro montata in testa
Bellissimo anche questo video !! Ti chiedo troppo se mi mandi via email o posti qui il file del setup della taranis ? Io userò come Rx l x8r in mode 1!!
peppe73 non è collegato   Rispondi citando
