Originalmente inviato da zetabar ciao, il motore girava bene e tuttora gira bene anche a terra; i magneti sono uno per la centralina e l'altro per il governor quindi dovrebbero essere del tutto indipendenti, dato che illuminato da placido ho capito che anche il sensore ha un suo verso e quindi l'ho installato all'opposto di quello del governor |
Di chiedevo come gira il motore perchè sono indeciso se montare il tuo stesso carburatore oppure uno più piccolo.
Ma se mi dici che gira correttamente copio il tuo esperimento.
Hai provato con 1 magnete solo, sfasando il Gov e la centr di 180°?
(es montare il gov da un lato del motore e la centr dall'altra.Parlo sempre di sensori)
Con la radio hai riscontrato qualche problema?(40mhz o 2.4ghz)
Scusa se ti chiedo queste cose ma devo fare un controllo incrociato con una difettosità che ho riscontrato su un 600 benzina al quale in definitiva ho dovuto sostituire la centralina anche se il motore andava in moto e oltretutto il contagiri mi dava false letture e si resettava continuamente.
Ciao Zeta
