Originally posted by dracoxs@11 febbraio 2005, 19:59 Salve,
leggendo degli articoli sul funzionamento del bec mi è venuto un dubbio su come va collegato il regolatore alla ricevente. Per esser chiaro, ho un radiocomando hitec laser 6 ed una ricevente hitec electron 6. Le batterie per la ricevente vanno collegate nell'ingresso del canale 6, quindi se utilizzassi un regolatore con bec dovrei collegarlo su questo canale. Nel caso volessi utilizzare un canale differente per regolare i giri del motore (sulla trasmittente il canale 6 è scomodo da utilizzare) cosa dovrei fare?
Grazie in anticipo per i vostri chiarimenti! |
Nonostante l'indicazione del canale 6 per il collegamento delle batterie, tutti i canali possono ricevere l'alimentazione.
Se devi collegare il BEC del regolatore DEVI collegarlo sul canale previsto per il motore; in genere è il 3.
