la formula usata da manu è:
amperaggio batteria (milliampere mA) : amperaggio caricatore x 1,4 ( costante di dispersione)
Questo calcolo ti restituisce il tempo di ricarica in ore.
Ora, tu potresti benissimo caricare le tue 650mAh con sia l'amperaggio da 50 che con quello da 300; la differenza sta oltre che nel numero di ore necessarie per caricare le batterie, anche nello stress delle batterie stesse: amperaggi più bassi (50 nel tuo caso) stresseranno di meno le batterie (con conseguente aumento delle ricariche possibili e della vita utile delle batterie) rispetto a 300mAh.
le batterie sono NiCd o NiMh?
Nel primo caso caricale a massimo 80, nel secondo caso puoi andare anche a 300 (le batterie non si caricano mai completamente in un solo passaggio, infatti se provi a staccare e riattaccare il caricatore, una volta che le pile sono cariche, vedrai che ricomincia il processo di carica) ; di do questi due dati perchè le NiCd hanno l'effetto memoria (prima di caricarle vanno scaricate quasi completamente) e quindi solo con una carica lenta riuscirai a caricarle bene; le NiMh non hanno l'effetto memoria e puo fare più passaggi per caricarle completamente, impiegando comunque meno tempo.
Spero di essere stato chiaro
EDIT: Come al solito anticipato <_<
RIEDIT: corretti orrori ortografici
