Io all' inizio ho fatto così :
1) ho volato per 5 minuti esatti e poi l' ho caricata controllando quanto mi caricava esempio io la mia lipo è da 2150 e dopo 5 minuti di volo devo caricare circa 900 mAh ne deduco che per 10 minuti devo caricare circa 1800 mAh vuol dire che ne rimangono ancora 250 mAh di riserva, credo e non vorrei dirti delle baggianate però ogni batteria a seconda della qualità e del motore montato e vari componenti dell' eli cambiano notevolmente la durata del volo, a me al campo mi hanno spiegato così fai come detto prima 5 minuti di volo e dopo le carichi così sai almeno quanto consuma in energia l' eli e dopo vedi se è il caso di fare 10 minuti oppure di +, e alla fine verifica anche la temperatura del motore per non eccedere troppo.
