Discussione: domande su losi 22
Vecchio 10 marzo 14, 21:54   #4 (permalink)  Top
culatello
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ciao se hai la reventon puoi scegliere quale firmware usare ,scaricandolo da Speed Passion | RC TECHNOLOGY REVOLUTION se usi i programmi spinti con boost e turbo devi disattivare sulla program runing mode mettendolo sul 1° valore.
le ultime voci sulla program magari non lo sai, lo scrivo ugualmente indicano la temperatura dell'esc,il voltaggio e il tipo di firmware in uso.
per i valori poi una volta che avrai la program sotto mano li capisci ,sono i soliti noti.
cmq drag brake sempre a 0 .
solo che il punch lo chiamano drrs.
per il diff a ingranaggi voci dicono che va male perchè trafila un pò di olio ,apparte quello è a prova di bomba visto che ha satelliti e planetari in acciaio!
ha un problemino sui suoi rasamenti veramente molto fragili perchè molto sottili ,ma basta sostituirli con quelli x ray dovessero mai cedere ,cosa che su terra non averrà mai .
cedono perchè su moquette si impaccano i filini all'interno gonfiando appunto i 2 rasamenti ed essendo sottili si deformano.
unica accortezza su moquette di pulire moto spesso con il compressore i 2 bicchierini.
stop poi non hai neanche più il problema del differenziale con rasamenti originali.
per le gomme dipende ,se hai un terreno con una traiettoria pulita ci sono queste buonissime.
losi LOSA7371P BK-Bar Buggy Rear Tires (2) with Foam, Pink Compound
su terra pesante(per quanto lo possa essere in una pista da 1/10) queste
Proline Hole Shot 2.0 2.2 M4 (Super Soft) Off-Road Buggy Rear Tir
o al massimo la mescola più dura m3 ma li devi provare tu.
oppure vanno bene le dboots super soft mescola B (soft ) con inserto soft o medio.
dovessi mai andare su moquette le schumacher mini pin gialle e all'anteriore sempre le schumacher ma quelle strette riabassate.
culatello non è collegato   Rispondi citando
