Originalmente inviato da Minestrone Così a "occhio" mi sembra che la combo vada molto bene per l'albyone. Credo che un'elica 9x6 con motore da 1000/1200 kv sia l'ideale per quel modello. Solo mi sembra un po' sovradimensionato il regolatore. Sempre ad "occhio" non credo che con un'elica 9x6 si eccedano di molto i 15A con una 3s. Un regolatore da 30 A è anche eccessivo, comunque quel peso in più non andrà certo a creare problemi sul volo. |
Un motore da 1000 (1200 forse no) con 3 celle regge anche una 10", ma a sto punto puo' superare i 20A di assorbimento, e andrebbe dosato il gas
Dato che un pelo di margine bisogna tenerselo, direi che con il regolatore non bisognerebbe scendere sotto i 25A.
Semmai il problema e' il regolatore associato nel combo. Io non ne conosco le caratteristiche, ma se caso appena vuole e' un clone dei Red Brick di Hobbyking, te li raccomando ...
Inoltre andrebbe programmato con la radio, cosa che non faccio da piu' di 6 anni, e mi vien male solo a ricordarmelo.
