Originalmente inviato da RobeRoma bene bene!allora lo sposto in modalita' DS.
Credo che: cercano di fare usare servi futaba, tanto che sulle istruzioni consigliano anche il modello. scaricano la responsabilita' nel caso in cui dovesse funzionare male in modalita' DS con altri servi.
Cmq DS e sensibilta' a zero sul gyro e sulla radio quanto devo mettere come partenza??
scusate ma io ho utilizzato sempre servi non digitali  |
dipende dalla radio, ovvero dalla scala di sensibilità della radio
se unica scala da 0% a 100% oppure due scale separate per Avcs e Normal/Rate
