Vecchio 10 marzo 14, 15:01   #3912 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Eh lo so ma allora è come se mettessi adesso apposto il piatto, avendo già iol settaggio buono su. Ci ho già provato e cosa è successo? E' successo che agendo sui link, quindi non sui trim del software del basic/wizzard, si sfalzasse il passo...
Se ho capito quello che dici, la cosa è perfettamente normale.
Prima di tutto deve essere fatto il setup meccanico con tutto a 0 e poi quello elettronico.
Ovvio che se metti il passo a 0 e poi modifichi la lunghezza dei link, il passo si sposta.
Il mio consiglio è fai prima il setup meccanico con l'eli spento, poi accendilo e con i trim del Brain riporta le squadrette dei servi a 0, in questo modo riuscirai a fare un buon setup.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
