Io penso che il sistema 3gx a differenza di altri (tipo Microbeast ) non possa essere utilizzato su sistema FB,utilizzando solo la funzione giroscopica, infatti il manuale non fa cenno.Quindi se lo monti e lo colleghi come da manuale è probabile che lavori male.
Riguardo il montaggio , se lo metti con la freccia che punta la coda va bene , se lo poni sottosopra devi regolare il parametro Anti Torque Compensation (luce rossa).
I trim centrali servono x aumentare o diminuire il guadagno su eventuali oscillazioni dei movimenti avanti/dietro ( ELEV) destra /sinistra (AIL).
