Originalmente inviato da 2M86 Io l'ho avuto.
Il motore in se non gira male, è quasi paragonabile ad un 120 4T.
Non farlo girare troppo forte, come elica resta nel range 15x8-16x8.
Cura bene il raffreddamento.
La presa di pressione originariamente non è presente, però sarebbe preferibile metterla.
Stesso discorso per l'accensione al minimo, sarebbe preferibile utilizzarla, perchè ti facilita l'avviamento e perchè in caso di necessità fa sempre comodo.
Una cosa molto importante: devi posizionare il serbatoio perfettamente allineato al carburatore (che non è molto facile visto che è molto in basso), altrimenti avrai continui problemi di carburazione.
Per la miscela, si, quella che indicavi può andar bene.
Ciao. |
Eccelsa definizione, Massimo!
Ne vedo uno che gira da anni. Appena meno del 1.20, ma produce una
musica stereofonica che non ti stancheresti mai d'ascoltare. Il clone del vecchio Pegasus OS. Lo vende anche HK Europa, anche se il prezzo di listino è un pò troppo salata per i miei gusti. Prima o poi me la toglierò la soddisfazione:
Seagull SPACEWALKER II .120 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
