il cg e' corretto nel senso che e' dove dicono le istruzioni?
la parte mobile del piano di coda (profondità) e in linea con lo stabilizzatore?
cosi a istinto mi verrebbe da dirti che il cg e' un po' troppo arretrato.. (se il modello delfina o tenta di delfinare).. ma potrebbe anche essere un calettamento non corretto tra piano di quota e ala, essendo un gommolo non 'e detto che la fusoliera sia sempre perfettamente dritta..
se provi semplicemente a trimmarlo finchè il modello avanza senza nessuna tendenza strana.. quando atterri controlla di quanto si e mosso il profondità.. se è di pochi mm
riporta come in origine il trim e prova avanzando la batteria o mettendo 20-30 grammi di peso in punta..
a prove fatte posta i risultati e/o le impressioni..
Ciaooo da Fiorello. |
