Originalmente inviato da PAPERINO Ciao, grazie per il suggerimento, credo che il Power Check MX100 sia ancora meglio della pinza, tu cosea ne dici? ma funziona sia per i motori a spazzole che per i brushless? |
Io ho l'Himax dc Watt Meter della Multiplex che è uguale spiccicato a quello di Jonathan e va benissimo perchè ti da, oltra al consumo, anche i Watt, il Volt e la quantità di corrente consumata. Va inserito tra batteria e variatore per cui "dovrebbe" andar bene per qualsiasi tipo di motore.
