Ciao gente, io a Milano ho preso le pale in carbonio (tutte in carbonio) e le ho pagate 40 euro.
Per la regolazione di PIT e PLT, cioè del passo dell'elica e del fondo corsa...
il fondo corsa mi sembra di aver capito che si userebbe quando si passa al set per volo 3d o rovescio tramite interruttore in alto a dx (e dubito que qualcuno di noi possa farlo ora per spiegarci la cosa) quindi consiglio di tenerlo a ore "1" come indicato nel manuale.
Il passo invece, pomello di sinistra, puoi regolarlo un pò partendo dalla posizione ore"10" del manuale, più lo giri in senso orario più dai passo, quindi portanza, quindi l'eli si alza con meno gas. io l'ho girato un pò in senso orario (fino a ore "1").
Però servirebbe qualche consiglio esperto per sapere se è meglio fare in modo che si alzi con più o meno gas (non so, per avere per esempio più o meno manovrabilità o stabilità).
Io invece lancio appello per qualcuno che possa spiegarmi il discorso del piatto a 90 o 120 gradi... che significa in linea teorica e pratica?
Ciauzzz.
